Ist nicht so einfach mit einer Hand zu filmen und mit der anderen zwei Computer zu bedienen. Aber das Prinzip wird deutlich: https://dl2rum.de/files/MM.mov
Man beachte bei 2:06, dass beim Programmstart die QSOs der anderen Station welche zwischenzeitlich geloggt wurden, auch importiert werden!
Die Einstellungen sind bei beiden Instanzen die gleichen, auf beiden muss im Netzwerkfenster Import gewählt werden.
RUMlog2GO Logs/Sync to RUMlog via UDP
Re: RUMlog2GO Logs/Sync to RUMlog via UDP
Hello Tom,
very interesting and seems to work well, if you want I can test here as well, let me know.
Best 73.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
Best 73.
CT1DRB/OK8RB
David Quental
