RUMlogNG version 4.0
df1hx
Re: RUMlogNG version 4.0
Unread post by df1hx »
well, i am "CW only" so i never touched RumLogNG's sound/phone prefs. Cheers, thomas [DF1HX]
Thomas Krull df1hx@darc.de
GnuPrivacyGuard: 0x7892102D
To all who is affected by the spinning beach ball after opening a Preference window: http://dl2rum.de/RUMlogNG/RUMlogNG.zip
Please report back.
KT5V David
Unread post by KT5V David »
Hi Tom and all - just tried new version - 28/09 - 11:44 - no change. Still get the beach ball in preferences.
In answer to previous question, the beach ball is not intermittent; appears every time I go to preferences.
Small variation with newest version. No beach ball when opening preferences at first - appears when I click on a tab. Still needs force quit to exit
73 de David KT5V
KT5V David
Update - Tried Thomas' log out/log in suggestion.
Looks like beach ball has been deflated - has not re-appeared. Have been clicking through the preferences tab for a bit now - no problem.
Really like the new look for hamcall/qrz information.
73 de David KT5V
DL1AKP
Unread post by DL1AKP »
TNX Tom,
Command W - OK. Aber warum kann ich nicht einfach rechts den Button benutzen und dort wieder "Dieses Jahr" oder "alle QSO... oder so auswählen...
PS: Das Fenster "Sonnenaktivität" macht farblich was es will.
Oft sieht es so aus... Also kaum was zu erkennen.
73 de Andy, DL1AKP
OM Andy DL1AKP / AB7VT
QTH Mitteldeutschland
2015 iMac 27" 5K
macOS current version
Interessant, ich glaube da muss Apple noch etwas nacharbeiten. Ist das bei dir auch so? Siehe hier: http://dl2rum.de/files/Sun.mov
DL1AKP
Nee, das ist bei mir nicht.
Dafür was anderes, HI. Wenn ich in das Fenster klicke, und dann in ein anderes und dann wieder in das, dann ändert sich die Farbe in dunkleres Grau.
Manchmal gibt es auch "Geisterschrift". Also noch eine schwache Schrift versetzt hinter der anderen... :D
Gruß, Andreas
2015 iMac 27" 5K
DL1AKP
Ich habe auch das Problem, das RUMLog einfriert und ich sehe den "Beachball".
Wenn ich die Einstellungen öffne und auch wenn einen Contest erstellt habe und dann das Fenster Contest-Einstellungen öffne.
Beenden dann nur noch durch kill process möglich.
Gruß, Andreas
2015 iMac 27" 5K
DL1AKP wrote:Ich habe auch das Problem, das RUMLog einfriert und ich sehe den "Beachball".
Gruß, Andreas
Das sollte aber mit 4.0.2 behoben sein.
DL1AKP
Bekomme kein Update angezeigt im AppStore.... :(
Habe nur 4.0.1. Lade gerade mal die neueste Version von Deiner HP runter und teste.
TNX, de Andy
2015 iMac 27" 5K
