RUMlog 3.1 available
Two features were added: RUMlog can analyse now the detailed QSO information ADIF fields, when processing LoTW files and a menu entry to recompute the DXCC for all QSOs was added.
Better LoTW ADIF import
In the LoTW ADIF download are optional further QSO information included. These are:
• DXCC
• CQ zone
• ITU zone
• Continent
• IOTA number (if applicable)
• State (USA only)
• Province (Canada only)
• County (USA only)
These information will be added to your log or modify it when incorrect logged.
Recalculate your DXCCs
When you have made major changes in your dxcc.rsd database or for any other reason, you can recalculate the DXCC for each QSO in your log.
RUMlog 3.1.1 available
The window positioning after reopen it, works now correct again. This was broken in 3.0
DG1FBP
Re: RUMlog 3.1 available
Unread post by DG1FBP »
Hallo Thomas,
besteht eine Möglichkeit, in einer der nächsten Versionen für den telnet-dx-cluster einen auto-logon einzubauen, mit entsprechender Scriptzeile..
z.B. Login db0sue, da braucht es ja dann noch das call zum einloggen..
einen zweite Sache.. DX-Cluster-Fenster offen bei Programmende.. besteht die Möglichkeit, das das DX-Cluster Fenster beim Start gleich mit öffnet, wenn es vorher offen war ??
btw.. auch hier nochmals DANKE für Deine Arbeit..
73 de DG1FBP, Michael
Moin Michael,
ersteres gibt es doch schon. Allerdings ohne Script. Was möchtest du denn erreichen? Das gleich nach dem login Befehle gesendet werden?
DX.tiff
DX.tiff (17.98 KiB) Viewed 13891 times
DX.tiff
Das Letztere lässt sich sicher schnell machen.
DG1FBP
Hallo Thomas,
ja, das wäre nicht übel, wenn mit dem autologin auch dann der prompt vom dx-cluster erkannt wird und dann dann z.B. mein call gesendet wird.
sorry und das häckchen hatte ich nur der tnc sache zugeschrieben ;-)
DG1FBP
mhmhm.. kann nur sagen.. nichtdokumentiertes feature :-)
bei autologin angehakt, klappt es auch direkt mit dem dx-cluster.. so kanns passieren wenn man nicht erst alles ausprobiert, bzw erst schreibt und dann hier postet :oops: :oops: :oops:
DG1FBP wrote:mhmhm.. kann nur sagen.. nichtdokumentiertes feature :-)
Kann man eigentlich nicht sagen. Mal in's "Read.me" schauen! Ich kann das ja mal umbenennen in "Whats New?" Vielleicht erregt dann das eher die Aufmerksamkeit.
Alles wird gut.
