Wunschliste?
do9jn
Wunschliste?
Unread post by do9jn »
Hallo zusammen,
ich möchte mich zunächst bei dem Entwickler dieser genialen Software bedanken! Um die Software für mich perfekt zu machen würde ich mir zwei Ergänzungen wünschen:
1. Eine Übernahme von Vorname und Nachnahme aus QRZ.com heraus. Hintergrund hier ist, dass ich einen großen Teil meiner QSOs aus Hamradio Delux exportiert habe und diese alle mit Vornamen und Nachnahmen im Feld Namen gefüllt worden sind. Es sieht dann im Log irgendwie nicht richtig aus, wenn dann bei meinen neuen Logs nur noch der Vorname steht. Bei WSJT-X gehe ich aktuell den Umweg über Gridtracker2 und sende das QSO dann als N1MM log an Rumlog, dass funktioniert, allerdings darf ich dann nicht ausversehen die Daten mit Daten aus QRZ.com aktualisieren, denn dann sind die Namen wieder nur auf den Vorname zurückgesetzt.
2. RUMLog2GO: Hier wäre es sehr schön. wenn auch hier UDP Pakete im N1MM+ Format übernommen werden könnten. In einem Contest wäre das sehr hilfreich, da ich dann die Logs direkt mittels iPad direkt ins Log schreiben könnte und nicht zusätzlich meinen Mac mitschleppen müsste.
Eventuell noch einen kleinere Bugfix: Wenn ich einen externen Monitor mit einer höheren Auflösung nutze und später dann in den "nur Macbook" Betrieb wechsle, kommt es des öfteren vor, dass die Spaltenbreite nicht mehr passt und ich einzelne Spalten nicht mehr sehen kann. Eine Verbreiterung ist somit nicht mehr möglich. Ich kann dann nur mittels Terminal die Einstellungen in den Conf Dateien direkt zurücksetzen. Hier könnte eventuell ein Wert für die minimale Spaltenbreite oder ein "Resetbutton" helfen.
Vielen Dank de DO9JN :-)
DK9LP
Re: Wunschliste?
Unread post by DK9LP »
Hallo, gibt es hierzu schon Informationen?
Die Übernahme von Vor+Nachname wären echt toll. Habe jetzt einiges ausprobiert jedoch kommt leider immer nur der Vorname.
Vielen Dank im Voraus!
Vy 73
vy 73
de Kevin, DK9LP 8-)
do9jn
Re: Wunschliste?
Leider scheint die Übernahme von Vorname + Nachnahme nur in der iPad Version zu gehen, was ich als eher Inkonsistent empfinde. Tom hatte mal in einem anderen Beitrag (finde den nicht mehr) erwähnt, dass es ein Log ist und kein Adressbuch....
Habe es doch noch gefunden -> viewtopic.php?p=6812#p6812
"No, the nick is preferred. When nor found the first name will be used. It's a logger, not an address book. You have to fill it manually."
