Correct settings of QRGs
HK3W
Unread post by HK3W »
Hello everyone, I need help with the correct configuration of the QRGs (Rumlog / preferences / qrgs) for the HK area. I don't understand how to do it right for CW, SSB and Digital modes. I did not find this topic in the manual.
Thank you ;)
Re: Correct settings of QRGs
This table is used to define the band edges and the band segments.
The most left and most right frequencies represent the edges. See the upper in your screen shot line as example (160m).
Your band goes from 1800 kHz to 2000kHz.
The CW segment starts at 1800 kHz and ends at 1840 kHz.
The Digital (Data) segment starts at 1840 kHz and ends at 1835 kHz (doesn't make sense!)
The Phone segment starts at 1835 kHz and ends at 2000 kHz.
These numbers are used to determine the meter-band and the mode from a given frequency.
HK3W
Hello Tom! I hope all is fine!
Tom can you send me a picture of your setup? I appreciate your help :D
Thanks a lot
Siso HK3W
HK3W
Thanks a lot Tom
Siso HK3W
DL1AKP
Unread post by DL1AKP »
DL2RUM wrote: Mon 25. May 2020, 02:15 Bildschirmfoto 2020-05-25 um 04.15.10.png
Hallo Tom,
das kann doch nicht stimmen, speziell auf 80m...
Wir haben doch andere Bandgrenzen...?? :?:
Wie kann ich das korrekt einstellen? Kannst du noch einmal einen screenshot deiner Einstellung posten?
Im speziellen auf 6m nerven die ganzen FT8-Spots, obwohl ich nur SSB und CW aktiviert habe.
Kann man das nicht irgendwie "optimieren"?
TNX, 73 de Andy, DL1AKP - AB7VT
OM Andy DL1AKP / AB7VT
QTH Mitteldeutschland
2015 iMac 27" 5K
macOS current version
Es ist ja nur ein Beispiel.
Siehe oben
Dann zeige doch mal deine Einstellungen, vielleicht findet sich da ein Fehler.
DL1AKP
So habe ich es jetzt mal gemacht.
Mal sehen, ob es damit besser ist. Wenn ich die richtige Reihenfolge korrekt verstanden habe?
2015 iMac 27" 5K
