Rotor von Create RC 5A-3P
dl1yaf
Unread post by dl1yaf »
Hallo,
ich benutze einen Rotor RC 5A-3P von Create. An dem Steuergerät habe ich ein WinRotor Plus Interface (USB) angeschlossen.
Das Interface habe ich bei "Die Funkbox" bezogen.
Welche Einstellungen muss ich in "Rotor" vornehmen bzw. welche Optionen habe ich, den Create RC 5A-3P mit "Rotor" zu verwenden?
73 Christoph DL1YAF
Re: Rotor von Create RC 5A-3P
Welches Protokoll wird denn von diesem Interface unterstützt? Was sagt die Anleitung?
Ich glaube, ich war vor Jahren schon mal in Kontakt mit dieser Firma. Da habe ich auch die Frage gestellt, welches Protokoll genutzt wird, bzw. wie die Kommunikation zum Computer läuft. Als Antwort kam, dass meine Software das unterstützen muss. Worauf ich antwortete, dass ich genau diese Software erst schreiben möchte. Da kam dann keine Antwort mehr.
dl1yaf
Hallo,
vielen Dank für die Antwort.
Neben der Schnittstellenbeschreibung (DDE) habe ich im Netz noch was von DK1RI gefunden.
Vielleicht kann man davon das Protokoll ableiten.
Gerne stelle ich auch noch weitere Dateien von der CD zur Verfügung.
73 Christoph
rotorsteuerung_create.pdf
(146.24 KiB) Downloaded 937 times
WinRotor_Parameterbeschreibung_DDE_Schnittstelle.pdf
(149.97 KiB) Downloaded 893 times
So wie ich das sehe, machen die ihr eigenes Ding. Diese DDE Schnittstelle, ist wohl eine Schnittstelle zur WinRotor Software, nicht zum Controller.
