Locator im Contest Fenster für GMAC
DM1DF
Unread post by DM1DF »
Hi, ich würde gerne ein Log im Contest Fenster für GMAC eingeben.
Benötigt wird hierfür neben Call und Raport auch der Locator. Unter „neues Log“ finde ich keine Auswahl, welche explizit ein Eingabefeld für den Locator hat. Auch wenn ein Contest Logfenster geöffnet ist, finde ich keine Möglichkeit ein Locator Feld hinzuzufügen.
Hat jemand einen Tip?
73, de Daniel DM1DF
73 de, Daniel DM1DF / DN8DF
Re: Locator im Contest Fenster für GMAC
Was ist GMAC?
DM1DF
GMAC oder auch GMA-Contest
Die Homepage ist cqgma.org
oder auch https://cqgma.org/gmaca.php
GMA = Global Mountain Activity
und bei GMA gibt es den GMA Contest, ein 2m (SSB, FM, CW) Contest über das ganze Jahr verteilt ist.
Um ein Log bei GMA für den GMA-Contest hochzuladen, braucht man das Call der Gegenstation, den Raport und eben den Locator. Eine laufende Nummer ist bei GMAC nicht zwingend erforderlich. Aber das Locator Feld ist sehr wichtig, denn daraus werden die Entferungen und die Großfelder errechnet, und damit die Punkte welche man erreicht hat.
Hoffe meine Erklärungen waren hilfreich.
73 de, Daniel DM1DF
Du hättest also eine Unterstützung für diesen Contest. Die Regeln habe ich hier gefunden: https://cqgma.org/doc/GMAC_Rules.pdf
Leider finde ich keine Informationen darüber, in welchen Format das Log geschrieben werden muss.
DM1DF
Hallo Tom,
erst mal danke das du dich dafür interessierst!
Auf der Seite von cqgma.org kann man ein Log als .adif hochladen.
Ich habe es bisher in rumlog so gemacht: Alle Contest QSOs ganz normal im Hauptlogbuch gelogt, dann die Contest QSOs markiert und dann die ausgwählten QSOs als .adif exportiert. Die .adif Datei dann bei GMA hochgeladen.
Nochmal die wichtigen Eingabefelder für den GMA Contest: Datum, Uhrzeit, Rufzeichen, Band, Betriebsart, TX, RX, Locator (ohne laufende Nummer!)
Optional noch ein Feld für Komentar.
73 de, Daniel DM1DF
