Hallo,
ich habe eine Frage bzgl. der Equipment Zeile im Ausdruck.
Da ich auch über Oscars Betrieb mache, habe ich das alles ordnungsgemäß eingetragen, aber beim ausdrucken der Etiketten erschein keine Ausrüstungszeile auf dem Etikett. Weil als Band nur "SAT" drinsteht und nicht z.B. 2m.
Gibt es dafür eine Abhilfe
Danke
Frank
SAT Equipment
Re: SAT Equipment
Das fehlt tatsächlich, werde ich ergänzen.
Als work around könnte man was bei "Default" eintragen, das sollte evtl. funktionieren.
Re: SAT Equipment
Vielen Dank schon mal für die Antwort, das funktioniert auch!!
Ich hätte da allerdings noch etwas
Ich kann ja auswählen, welcher Oscar es war und welcher Mode, nur erscheint das leider auch nirgends auf dem Label, das ich auch die QSL-Karte drucke
Gruß
Frank
Gruß
Frank
Re: SAT Equipment
Das ist wohl war, ist nicht vorgesehen. Wahrscheinlich bist du der Einzige der das nutzt.
Muss mal gucken, ob ich das irgendwie einbauen kann.
Re: SAT Equipment
Ich melde mich schon mal als Kandidat Nummer 2. Meine SAT-Anlage ist im Moment noch im Aufbau. Der Weihnachtsmann hat einen Elevationsrotor gebracht. Ich hoffe, dass ich Laufe des Jahres alles zusammen gestrickt habe. Und dann wäre RUMlog sehr praktisch.
73 de Jan
DK1OM
DK1OM
Re: SAT Equipment
Jetzt bin ich aberbeeindruckt!
Welche Informationen sollen denn noch drauf, oder reicht der Satelliten Name?
Re: SAT Equipment
Hallo,
also wenn Du so fragts
Oscar und Mode sollte für's erste reichen, weil dann weiss der QSO Partner ja welche QRG es war.
Die QRG wäre aber sonst ganz schön wenn man die mit ausdrucken könnte:-)
Vielleicht noch der Locator, oder der muss beim SAT-Equipment in die Zeile mit rein.
So das wären sie erst mal die Wünsche.
Danke
Frank
Danke
Frank
