Zwei kleine Export Fehler...
IZ1TGH
Unread post by IZ1TGH »
Grüss Gott, Tom!
Ich habe schon seit 20. Juli MacOSX Yosemite Beta installiert.
Danach, habe ich zwei kleine Fehler in RUMLog gefunden.
1. Wann ich meinen Log als ADIF exportiere, dann enthält das ADIF Datei das Modus nicht.
2. Wann ich lade LotW auf, die "Location" funktioniert nicht, obwohl das wohl geschrieben ist. "Command Syntax error" springt um. TQSL ist auf Version 2.0.3 (ich hatte gleiche Fehler auch mit 2.0). Ob ich kein "Location" gebe, denn alles funktioniert prima!
Vielen Dank.
Re: Zwei kleine Export Fehler...
Stelle sicher, dass sich die Datei "Modes&Submodes.txt" im RUMlog Ordner befindet.
Die 'Station Location' muss in RUMlog und in tqsl exakt gleich geschrieben sein. Wenn es trotzdem nicht funktioniert, mal bitte evtl. Sonderzeichen entfernen.
IZ1TGH
DL2RUM wrote: Stelle sicher, dass sich die Datei "Modes&Submodes.txt" im RUMlog Ordner befindet.
Die beiden waren prima Ratschläge!
Danke, Tom!
73!
