Zwei JTDX-Instanzen - Multicast Sync-Problem bei Aufruf mit --rig-name
Posted: Fri 19. Jan 2024, 12:31
Ich habe ein MacBook Pro mit M3 Prozessor. Auf diesem möchte ich einen SunSDR2DX mit ExpertSDR3 Version 1.0.7Beta mit zwei Streams laufen lassen - exemplarisches Beispiel:
TCI1 für 80m, also 3,6 MHz und
TCI2 für 6m, also 50,313 MHz.
Nun möchte ich JTDX in zwei Instanzen über das Terminal starten:
/Applications/JTDX.app/Contents/MacOS/jtdx --rig-name=TCI1
/Applications/JTDX.app/Contents/MacOS/jtdx --rig-name=TCI2
Nun habe ich das Problem, dass sie trotz Multicast-IP 224.0.0.1 von Rumlog nur als RL erkannt werden und nicht als JTDX:
wenn ich die App über das Terminal, aber ohne Rig-Name= öffne, wird JTDX erkannt und alles läuft super: Alle Einstellungen in JTDX sind 1:1 gleich (also die Konfiguration hinter TCI1 oder TCI2 hat exakt die gleichen Einstellungen wie das "normale" JTDX, wenn ich es ohne --rig-name= starte) - Ich vermute den Fehler bei RumLog, da er ihn mit --rig-name=TCI1 als "RL" erkennt und nicht mehr als JTDX, weshalb ich erst mal hier nerve?
Was mache ich falsch, sobald ich probiere, eine oder zwei Instanzen von JTDX mit --rig-name= zu starten, werden keine Daten mehr ausgetauscht?
Vielleicht habe ich ja Glück und irgendjemand von Euch hat das gleiche Phänomen lösen können ?
