OS X 13.0 Ventura, Serial interface
Posted: Wed 11. Jan 2023, 21:31
Unter OS X 13.0 konnte RUMlogNG nicht meinen Yaesu FT-991a ansprechen. Rumlog fand die serielle Schnittstelle nicht.
Nach einer Recherche habe ich gefunden, dass man die VCP Treiber von silabs installieren sollte. Die sind nicht bei Yaesu sondern hier zu finden:
https://www.silabs.com/developers/usb-t ... cp-drivers
Silabs ist der Ersteller des Chips im Yaesu und vermutlich auch in andere TRXs. Ich lasse die Lösung hier, fast eine(r) das gleiche Problem hat.
---------------------------- English -------------------------------------
RUMlogNG could not connect to my Yaesu FT-991a under OS X 13.0. The serial interface was not found.
A tedious search found that the VCP drivers from silabs should be installed. OS X has the driver for the chip, but needs this additional driver to activate the serial interface. The driver is not on the Yaesu site, but here: https://www.silabs.com/developers/usb-t ... cp-drivers
Silabs is the manufacturer of the USB to serial chip in the Yaesu and probably the same chip is used in other transceivers. I leave this info here in case someone has the same problem.
