Welche microHAM Geräte werden unterstützt
Posted: Tue 1. Aug 2017, 19:51
by todonix
Hallo Support,
welche Geräte von microHAM werden unterstützt? Ich habe ein "USB Interface III" welches nicht gefunden wird. Wird es nicht unterstützt?
73 de Peter
DO1PWJ
Re: Welche microHAM Geräte werden unterstützt
Posted: Tue 1. Aug 2017, 20:03
Das USB Interface III ist ein ganz "normales" Interface, im Gegensatz zum micro- oder digiKeyer.
Die Soundkarte und das CAT Interface ist mit dem entsprechenden Treiber nutzbar.
Posted: Wed 2. Aug 2017, 12:14
by todonix
Das ist seltsam, denn ich habe die Treiber von microHAM auf meinem iMac installiert.
In dem MicroHAM Fenster bekomme ich beim starten der Software nur zu sehen, dass die Verbindung verloren wurde. Mein TS-2000 zuckt auch nur kurz und dann war es das.
Was könnte noch das Problem sein? Gibt es irgendwo Logs welche auf das Problem zeigen könnten?
73 de Peter
Posted: Wed 2. Aug 2017, 12:24
Das microHam Fenster ist nur für digiKeyer und microkeyer. Das USB Interface ist nur ein einfaches CAT Interface mit Soundkarte. Alles was sich in RUMlog auf microHAM bezieht ist nur für diese Geräte.
Das CAT interface sollte als serielle Schnittstelle bei den TRX Einstellungen sichtbar sein.
