Page 2 of 2
Re: uHAM DK-II
Posted: Mon 21. Nov 2022, 09:39
by Klaus
I have changed the cable from uHAM to the TRX, as I suspected a potential contact problem, but still the same. Everything works, except the frequency is not changed in RUMlog. Any idea, how I can debug further?
Re: uHAM DK-II
Posted: Mon 21. Nov 2022, 13:56
What works?
Can you set frequency from RL?
Is the second trx configured?
Re: uHAM DK-II
Posted: Mon 21. Nov 2022, 22:51
by Klaus
TX2 ist nicht konfiguriert.
uHAM Window funktioniert in dem Sinn, dass es den Status (PTT, Footswitch, Line upstream/downstream) korrekt anzeigt und "CAT init ok and saved" zeigt. Ich kann aber weder Mode/QRG von RL aus setzen, noch lesen, obwohl QRG und mode im main window gruen angezeigt werden.
Re: uHAM DK-II
Posted: Tue 22. Nov 2022, 11:42
by Klaus
Hallo Thomas,
scheint ein Problem am IC-718 zu sein, ich kann nicht mehr zwischen VFO A/B umschalten. Ich werde mal einen Factory Reset probieren.
