uHAM DK-II
Klaus
Re: uHAM DK-II
Unread post by Klaus »
I have changed the cable from uHAM to the TRX, as I suspected a potential contact problem, but still the same. Everything works, except the frequency is not changed in RUMlog. Any idea, how I can debug further?
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Re: uHAM DK-II
What works?
Can you set frequency from RL?
Is the second trx configured?
Klaus
Re: uHAM DK-II
TX2 ist nicht konfiguriert.
uHAM Window funktioniert in dem Sinn, dass es den Status (PTT, Footswitch, Line upstream/downstream) korrekt anzeigt und "CAT init ok and saved" zeigt. Ich kann aber weder Mode/QRG von RL aus setzen, noch lesen, obwohl QRG und mode im main window gruen angezeigt werden.
73 Klaus
9V1KG DU1KG
Klaus
Re: uHAM DK-II
Hallo Thomas,
scheint ein Problem am IC-718 zu sein, ich kann nicht mehr zwischen VFO A/B umschalten. Ich werde mal einen Factory Reset probieren.
73 Klaus
9V1KG DU1KG
