einloggen nicht möglich?!
Für Rückmeldungen zum GDXF Chat
Unread postby DL1EZ_Adi » Fri 15. May 2009, 17:01
Hallo,
wenn ich mich in den chat einloggen will, kommt folgende Fehlermeldung:
XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse: chat/index.php
Zeile Nr. 220, Spalte 340:
gefolgt von:
return text.replace(arguments.callee.regExp,this.decodeSpecialCharsCallback);},decodeSpecialCharsCallback:function(str){switch(str){case '&amp;':return '&';case '&lt;':return '<';case '&gt;':return '>';case '&#39;':return '\'';case '&quot;':return '"';default:return str;}},inArray:function(haystack,needle){var i=haystack.length;while(i--){if(haystack[i]===needle){return true;}}
Normal ist das nicht, oder? :mrgreen:
DL1EZ_Adi
Re: einloggen nicht möglich?!
Unread postby DL2RUM » Fri 15. May 2009, 20:34
Moin,
sieht nicht normal aus. Viele Chat Funktionen werden über Java Scripte ermöglicht. Diese laufen also bei dir auf deinen Rechner. Wäre interessant zu wissen, welche Software du verwendest und ob das Problem mit verschiedenen Browsern auftritt.
Als Workaround teste mal dich unter http://dl2rum.de/forum/ einzuloggen und benutze dann rechts oben den link Chat[x].
Chat.tiff
Chat.tiff (20.96 KiB) Viewed 6789 times
Unread postby DL1EZ_Adi » Sat 16. May 2009, 08:41
hallo Tom, unter FF das gleiche, ob ich mich direkt einlogge oder über den "Umweg".
Ich bin im Moment über UMTS / vodafone eingewählt, von zuhause klappt das ohne Probleme..
Ich teste gleich noch mal mit IE..
Danke, Holger
DL1EZ_Adi
Unread postby DL1EZ_Adi » Sat 16. May 2009, 08:45
So, kurzes update:
Mit IE kein Problem, liegt wohl an FF / noscript / adblock etc..
DL1EZ_Adi
Unread postby DL2RUM » Sat 16. May 2009, 11:29
Aha,
auf dem Telefon gibt es Probleme. Das kenne ich auch. Dafür gibt es aber ein Walkaround:
Versuche mal bitte: http://dl2rum.de/chat2/
Da landest du auch im Chat, etwas abgespeckt und ohne Benutzer Verwaltung! Bitte ohne Password einloggen, nur als Gast!
Return to GDXF Chat
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
cron
