Error for export to adif
Posted: Mon 23. Feb 2015, 08:36
Hello.
I have the following problem.
When I export a log to an ADIF file, the <dxcc> appears as -1 (<dxcc: 2> -1).
When I import this to another log log rum, the CAMCO DX appears as ??.
If I import another program, make no mistake dxcc and touch ups.
The temporary solution that I give is to edit the file and remove adif that field.
How can I fix this error export?
Greetings.
Hola.
Tengo el siguiente problema.
Cuando exporto un log a un fichero ADIF, el campo <dxcc> aparece como -1 (<dxcc:2>-1).
Cuando importo ese a otro log de rum log, aparece el camco DX como ??.
Si lo importo a otro programa, dar error en dxcc y no sube el contacto.
La solucion temporal que le doy es editar el fichero adif y eliminar ese campo.
¿Como se puede solucionar ese error de exportacion?
Saludos.
Greetings.
Hola.
Saludos.
