Building a quick&dirty plugin for AGCW HNY
DJ3CQ
Unread post by DJ3CQ »
Hi Tom, Hi all,
just wanted to build a plugin for the AGCW HNY, just to gain some experience with Rumped, at the moment I'm running N1MM (Parallels)
The exchange should look: RST serial number AGCW-nr (if member, else blank)
No problem to modify the S-exchange but in the R-exchange there is only room for serial+max. 3 digits, member with 4 digits won't match...
I checked the manual but so far no idea... Are Membernumbers not supported at the moment?
73+HNY
Jo
dj3cq
Re: Building a quick&dirty plugin for AGCW HNY
HW?
AGCW_HNY_(Member) .plist
(8.13 KiB) Downloaded 617 times
DJ3CQ
da will man einmal mit gutem Beispiel vorangehen und dann so ne Blamage :D :D :D
sri und danke Tom!
73, Jo
dj3cq
Wieso Blamage? Ist ja alles nicht dokumentiert. Ich denke aber, das Prinzip ist jetzt zu erkennen.
Gib doch mal bescheid wenn es richtig funktioniert. Ich habe nicht getestet.
DJ3CQ
...ich dachte, Du hättest das irgendwo aus dem Contestdefinition-File-Thread gezaubert und ich hätte es dort übersehen ...
Trockenübungen klappen fb, ich werde am Mittwoch erstmals mit Rumped auftreten und nach dem Contest kundtun ob es auch der Realität standhält. Ich habe übrigens auch bemerkt dass im ESM-Mode ein Wiederholen der Nummer nicht möglich ist (da bereits erhöht). Ist aber nicht kriegsentscheidend da man das eh besser mit der Taste gibt, die am K3 direkt angeschlossen und um ein paar bpm langsamer eingestellt ist. Der Qso-Partner weiß das meistens sehr zu schätzen ...
73, Jo
dj3cq
Ich glaube, F2 müsste mit der vorherigen Serialnummer funktionieren.
